Mei 2022 - NGC 5005
Mei 2022 - NGC 5005
#1 Bericht door gerard van den braak » 28 apr 2022 16:32
NGC 5005
Half mei rond 23:00 uur staat het sterrenbeeld Jachthonden -Canes Venatici- hoog aan de hemel. Het is een sterrenbeeld dat slechts uit twee heldere sterren bestaat. Dat zijn α CVn, van magnitude +2,9 en β CVn van +4,2. Het is zeer de moeite waard het aan de hemel te vinden. Het bevat niet alleen een mooie dubbelster, het is ook de gids naar het object van de maand mei, NGC 5005.
Het zoekkaartje, gemaakt met het freeware programma HNSkY van ons clublid Han Klein, toont de positie die globaal ligt op de lijn tussen Arcturus (Boötes) en Merak (Ursa Major). Het gebruik van een draaibare sterrenkaart is óók aan te bevelen! Als je dit gevonden hebt is de rest van de zoektocht eenvoudig.
NGC 5005.JPG (68.62 KiB) 3821 keer bekeken
Dubbelster
De ster α C Vn (Cor Caroli / STF 1692) is een goed te scheiden dubbelster met geelwitte componenten van 5,5 en 2,9 die op 19 boogseconden van elkaar staan. Met een verrekijker lukt het niet de sterren te scheiden daar heb je een telescoop voor nodig.
NGC 5005
Indien we de afstand tussen α en β met de helft verlengen komen we bij NGC 5005. Op het zoekkaartje staat het tussen de twee gele lijntjes. Het is in het jaar 1785 door William Herschel ontdekt en is ook bekend als Caldwell 29. De afstand is nogal onzeker, de schattingen lopen van 65 tot 113 miljoen lichtjaar. Het stelsel is een balkspiraal stelsel met een super zwaar zwart gat met een massa van minimaal 120 miljoen zonnen.
Waarnemen en fotograferen
Het is een betrekkelijk helder object. De oppervlakte helderheid is 12,7 en de magnitude 9,8. In een 10cm F5 telescoop is het te zien als een no-zw georiënteerd langwerpig stelsel met een heldere kern. Perifeer wordt het wat breder. Met grotere instrumenten is vast meer te zien, laat het ons weten!
Fotografisch heb ik 5005 nog niet vastgelegd maar zie wel veel mooi foto’s op internet. Wie maakt er een?
Re: Mei 2022 - NGC 5005
#2 Bericht door Alnilam » 06 mei 2022 11:03
Dat lijkt me een mooie zoektocht! Gaan we zeker proberen.
Nils :mrgreen:
#3 Bericht door Han » 08 mei 2022 12:02
Deze is van 2017. 17x200 seconden. NGC5005 is rechts boven in de opname. Weinig structuur. Daaronder meer links/oost staat NGC5033 en is veel mooier met lange spiraalarmen.
Ik heb nog een aantal opnames van 2022 maar die moeten nog verwerkt worden.
NGC5033, NGC5005, 2017-3-27, 17x200sec, APO100Q, ASI1600MM-Cool.jpg (650.21 KiB) 3746 keer bekeken
#4 Bericht door gerard van den braak » 08 mei 2022 17:17
Er staat verrassend veel detail op de foto, veel meer dan ik voor mogelijk had gehouden. Een interessant en mooi object dat ik vanavond graag had willen fotograferen. Helaas zit de Maan in de weg en narrow band wordt niks vermoed ik. Het moet dus even wachten.
#5 Bericht door Bob » 09 mei 2022 09:19
IK heb gisterenavond toch even gekeken, ondanks de Maan.
Moet ook wel want ik ben na deze week de rest van mei en begin juni in Verwegistan en kan dus verder niet meer waarnemen.
NGC 5005 is ook voor een relatief kleine kijker als de 13cm AstroPhysics een mooi object. Zelf met de halve Maan niet ver weg is het stelsel heel makkelijk te zien.
De nabije NGC 5033 is ook te zien maar visueel veel minder mooi vanwege de lage oppervlakte helderheid.
5005 toont al mooi met 55x, 5033 is dan in hetzelfde beeldveld ook te zien als veel meer vage ovale vlek. 5005 is smal ovaal met duidelijk helderder kerngebied dat op zich ook wat langwerpig is. E.e.a. is met 100x wat beter te zien. Je verneemt echt het balkvormige centrale gebied met daar omheen het zwakkere ovale buitengebied dat zonder duidelijke begrenzing overgaat in de achtergrond.
Het is alweer 10 jaar (!) geleden dat ik dit stelsel met de 50cm heb bekeken. Daarmee wordt het smalle, heldere kerngebied natuurlijk veel duidelijker.
NGC 5005 is een dankbaar object vanwege de goede zichtbaarheid die zich gisteren weer bewees, hoog tijd om het weer eens met een grote kijker te bekijken!
#6 Bericht door Alnilam » 11 mei 2022 08:26
Op 7 en 8 mei was het redelijk helder en de 25,4 cm dobson stond buiten via arcturus naar NGC 5005 gehopt ( 7-5 ). Met de hyperion 21mm (57 x) was het een lange ovale vlek die perifeer beter te zien was. Snel gewisseld naar de hyperion 10mm, 120x, maar de wolken gooiden roet in het eten. wel gezien maar geen succes. Dus op 8 mei nogmaals geprobeerd. Het was helder en redelijk transparant. Na uitlijning op Arcturus en Vega direct naar NGC 5005 gegaan met eerst de 10mm (120x) er in. Deze keer was het mooi te zien een lang gerekt ovaal met heldere kern, gewisseld naar de 8mm (150x) enhet werd nog mooier. Hij stond met linker punt omhoog en een 3 tal sterren rechts vh stelsel en een enkele ster links boven in het beeld veld.De maan stond er relatief vlakbij en begon te storen. Maar toch was het mooi zichtbaar. Met een echt donkere hemel moet het echt nog mooier zijn.
Daarna nog wat dubbelsterren bekeken die ik op de daarvoor bestemde plek zal beschrijven.
Mooi object !! :D
Nils :mrgreen:
