De zeemeeuw nevel IC2177
#1 Bericht door Arie » 16 mar 2022 17:30
Een van de objekten die ik in de afgelopen heldere periode heb geschoten is de Seagull Nebula.
In Ha en O3.
De kleurenkanalen zijn volgens HOO ingevuld.
Ha voor het rood en O3 voor groen en blauw.
De Ha afbeelding is dan als het Lum kanaal er nog een keer aan toegevoegd.
En dan krijg je dit.
Hij stond wel laag in het zuiden (26° max), dus ik heb hem over 2 nachten verdeeld opgenomen.
49x300s Ha
42x300s O3
In totaal 7.6 uur
Epsilon160ED
Touptek2600M
Unguided
Vanuit Borger.
Ik heb hem 90° rechts om gekanteld.
Noord is rechts.
Re: De zeemeeuw nevel IC2177
#2 Bericht door gerard van den braak » 16 mar 2022 18:04
Indrukwekkend mooi Arie, 7,6 uur is ook niet niks. Een object om op m'n to do lijstje te zetten. Ik heb er vast een voorbeeld hoe mooi het kan worden.
Ik zie dat in de achtergrond te weinig rood zit, het oogt wat groenig. Kan je dat beter in balans brengen? En hoe doe je dat dan?
#3 Bericht door Arie » 16 mar 2022 18:41
Kwestie van smaak Gerard.
Maar dat mag ook.
Ik heb er iets meer rood ingemengd en wat blauw en groen afgezwakt.
Veel van de blauwe schijn in de onderste helft komt van het daar aanwezige O3.
#4 Bericht door Wjdrijfhout » 20 mar 2022 21:12
Als vanouds, weer een schitterende plaat, Arie!
#5 Bericht door Arie » 07 jun 2022 20:51
Met de HOO techniek smalbandopnames maken, geeft je veel mogelijkheden om je uit te leven in de invulling van de verschillende kleurkanalen.
De voorgaand uitvoering was recht recht aan HOO voor RGB. Dus allemaal tamelijk rood uitgevallen.
Door bijv. het Groen kanaal wat te mixen kub je al ardig wat kleurvariatie aanbrengen.
Dit is er eentje met Ha,0.5xO3+0.5xHa en O3 in de RGB kanalen.
DIt wilde ik toch even met jullie delen.
