Januari 2022 - NGC 2264, Christmas Tree Cluster
#1 Bericht door gerard van den braak » 23 dec 2021 11:45
NGC 2264, Christmas Tree Cluster.
Heel toepasselijk kijken we deze maand naar de Christmas Tree Cluster.
Op 6 januari rond 22:00h (drie Koningen en de kerstboom staat nog) vinden we oostelijk van Orion ter hoogte van Betelgeuze in het sterrenbeeld Monoceros (Eenhoorn) NGC 2264.
Het staat dan ongeveer 43 graden boven de horizon, een aangename waarneempositie.
Met de verrekijker staat het in hetzelfde beeldveld met Al Zirr, de linkervoet van Pollux.
NGC 2264 heeft enkele alternatieve namen zoals Christmas Tree Cluster, Cone Nebula en de Vlieger. Het wordt geroemd in veel amateur waarneemlijsten zoals: Best Bino object, Best wide field, Best open cluster, Best foto object en in de Herschel-400 lijst is het nr. 80. Stephen O’Meara heeft het in de serie Deep Sky Companions benoemd als Hidden Treasure nr. 38.
In professionele catalogi wordt NGC 2264 ook genoemd als Collinder 112, Melotte 49, Herschel H III-5 en Herschel HV-27.
Kortom, een object om aandacht aan te besteden.
NGC 2264 in TheSky.JPG (154.71 KiB) 4518 keer bekeken
Uit het bovenstaande blijkt dat iedereen dit object kan waarnemen. De visuele waarnemer met verrekijker of telescoop, de astrofotograaf met z’n camera.
Verrekijker:
Als je met de verrekijker de linkervoet van Pollux (Al Zirr) aan de rand van je beeldveld op ‘11 uur’ zet, staat NGC 2264 erin. In de bino is het wel een lastig object omdat het in eerste instantie onzichtbaar is. Na wat gewenning zie je de kerstboom-tip. Met perifeer kijken worden veel sterren zichtbaar als een sprankelende kerstverlichting.
Telescoop:
In een kleine telescoop zie je een open sterrenhoop met een heldere ster aan de bovenkant. Het heeft een wat langwerpige vorm. De nevel zal niet gezien worden.
Astrofotografie:
Het is een dankbaar object voor astrofotografen. NGC 2264 is deels een open sterrenhoop, deels een H-II-gebied en deels een diffuse nevel. Het doet het goed in kleur en met smalband filters.
Re: Januari 2022 - NGC 2264, Christmas Tree Cluster
#2 Bericht door Bob » 23 dec 2021 12:52
Hiervan gaan we weer genieten! 'De Vlieger' behoort tot de leukere sterrenhopen aan onze hemel, vooral voor kleinere telescopen.
Ik kijk er altijd weer met plezier naar!
In deze sterrenhoop zijn ook enkele aardige dubbelsterren te zien, hierbij nog een aanvulling daarover.
Op onderstaand plaatje zijn deze dubbelsterren aangegeven.
Ook laat ik met de rode lijntjes even zien waar de namen vandaan komen:
Voor waarnemers op het N-halfrond met een niet-noord-zuid-omkerende telescoop zullen vooral het beeld van de 'Vlieger' herkennen.
De kerstboom staat dan op zijn kop. De heldere ster 15 Mon is de stompe punt van de vlieger en de voet van de kerstboom.
Dubbelsterren:
STF 954 is zeer makkelijk te vinden als de punt van de vlieger en de piek van de kerstboom.
Het is een dubbelster met flink helderheidsverschil en middelmatige afstand. A is 7,1 en B is 9,6, de afstand is 13". Door het grote helderheidsverschil is wel een flinke vergroting nodig om B te kunnen zien.
De heldere 15 Mon (ook variabele: S Mon) is STF 950. Hierbij worden diverse zwakkere sterren in de nabijheid benoemd als component. Waar het 'echt' om gaat is AB. A is 15 Mon zelf (mag 4,6/4,7) en B is een ster van 8,2 op 2,9" afstand.
Een uitdaging vanwege het grote helderheidsverschil en de kleine afstand!
STF 951 is wat makkelijker hoewel B wel vrij zwak is: 10,9. Maar A is ook niet erg helder (8,5) en de afstand is vrij groot: 22". Omdat B vrij zwak is, is toch wel weer flinke vergroting nodig.
STF 3117 is eigenlijk af te raden... Het zijn twee vrij zwakke sterren (9,2 en 9,7) die zeer dicht bij elkaar staan: 0,8". Omdat de sterren vrij zwak zijn is het heel lastig voor onze ogen om ze apart te kunnen zien.
STF 3118 bestaat ook weer uit twee vrij zwakke sterren (9,6 en 9,8) maar de afstand is veel ruimer (3,3") en dat maakt ze veel makkelijker om te scheiden. De heldere ster van mag 7,5 net boven het duo AB wordt benoemd als C. AB - C is natuurlijk heel makkelijk te zien maar verder niet echt interessant...
Succes met waarnemen!
#3 Bericht door Bob » 26 dec 2021 09:10
Gisteren, 25 december, toch maar even van de heldere avond gebruik gemaakt om 2264 te bekijken. Voor hetzelfde geld is het de hele maand januari bewolkt en daarnaast is nu de naam 'Kerstboom sterrenhoop' wel erg toepasselijk... :mrgreen:
(Normaal gesproken spreek ik 2264 aan met de naam 'Vlieger' ;) )
Met de 13cm @20x en 30x is het een erg leuk groepje om weer eens te zien. Het is goed transparant en de sterren komen mooi uit tegen de goede donkere hemel.
Met 55x wordt het geheel alweer wat ijl en het kerstboomeffect valt weg, ook de vliegervorm is niet meer zo voor de hand liggend. Het is vooral het noordelijk deel rond 15 Mon dat nu overkomt als sterrenhoop. de 'piek' , STF 954 lijkt er niet echt meer bij te horen.
STF 954 ook bekeken met 155x en daarbij is hij goed te zien als dubbelster. De seeing is echter zeer slecht en ik heb afgezien van het bekijken van de andere dubbelsterren in de groep. Wel zijn bij 15 Mon een aantal zwakkere sterren (mag 9/10) makkelijk te zien die onderdeel zijn van het meervoudige systeem STF 950. Geen kans natuurlijk om 15 Mon AB te zien/scheiden.
De kwaliteit van de seeing kan goed afgemeten worden bij Zeta Ori (Alintak). Redelijke seeing is nodig om die te kunnen scheiden en in dit geval lukte dat beslist niet (@ 155x).
#4 Bericht door Alnilam » 27 jan 2022 11:16
Op 5 januari was het redelijk helder en was ik vanaf 2100 naar Orion ah kijken, de nevel en Bellatriz en Betelgeuse. Meteen de kans waargenomen om NGC 2264 te bekijken.
Ik gebruikte de 15CM refractor, eerst met de hyperion 21 mm (35X) en de cluster was mooi te zien, net een vlieger of kerstboom.Daarna ook even gekeken met een nieuw oculair de Explore Scientific 62 gr. 32mm (23x) die gaf echt een prachtig beeld van het geheel. E.e.a. was mooi transparant en de sterren waar prima zichtbaar. Ik was al even bezig en het was best wel koud. Dus na het zienn van ons OvdM gestopt. Wilde eigenlijk nog naar de dubbelsterren kijken maar, de seeing werd er niet beter op dus ik hoop dat later deze maand nog een keer te kunnen doen. Wederom een mooi OvdM, T! ben benieuwd wat men voor Februari in petto heeft.... :D
