Lacerta (Touptek)DSPro2600m first light M16 Ha
Net binnen gekregen na maanden wachten.
De Lacerta variant van de 2600 reeks.
Lijkt erg veel op de Touptek, Altair en Risingcam.
Stuk betaalbaarder dan de ASI2600m
Ik kreeg vrij snel dauwvorming, die ik niet weg kreeg.
Dit resulteerde in storende halo's rond de helderste sterren.
Dus die heb ik er maar afgehaald met Starnet++
Het restant van de halo's heb ik een beetje proberen weg te poetsen.
32x300S Ha
bin 1x1
-10C
Geen callibratie-frames toegepast.
Achter de Epsilon160
Captured met NINA ( eerste keer met dit programma)
Ik moet nog aan de gang met de back-focus en evt tilt-correcties.
Eerste indruk bevalt mij goed.
32x300S Ha
bin 1x1
-10C
Re: Lacerta (Touptek)DSPro2600m first light M16 Ha
Dat ziet er zeker goed uit! Maar waar zijn de sterren? Worden die niet opgenomen, of zijn die softwarematig weggepoetst?
Toevallig zaterdag visueel naar M16 gekeken met de 40cm Dobson. Dan zie je (zo laag in onze grauwe hemel) bijna alleen maar de sterren, de nevel is met UHC maar nauwelijks te zien. Een heel ander beeld...
Ja, hij komt niet boven de 23 graden uit.
En met de vochtige atmosfeer wordt de beeldkwaliteit er niet beter op,
De sterren zijn softwarematig verwijderd.
Ik ga nog eens proberen of ik van de eerste goede frames (zonder beslagen spiegel) de sterren kan isoleren en superimposen op deze afbeelding.
Wordt aan gewerkt!
Wordt aan gewerkt!
Een indrukwekkend mooi gedetailleerde nevel.
Het kan dan wel vochtig in de atmosfeer geweest zijn, het geeft dan meestal wel een goede seeing.
Op mijn meest recente foto van M16 (32x60 seconden, dus 5x korter!) zie ik meer ster dan nevel. Het zal (denk ik) niet mogelijk zijn om in één opname de sterren én de nevel netjes in beeld te krijgen. 300 seconden voor een sterrenhoop is wel veel.
Maar hoe heb je de sterren eruit gehaald, wat doet Starnet++?
Na wat huisvlijt (uurtje met clonestamp) nu met de sterren erbij.
Zo hoort het ook.
Starnet++ is een module in Pixinsight die met 1 muisklik de sterren verwijdert.
Wordt vaak gebruikt om eerst de achtergrond en kleuren goed af te werken zonder dat de sterren daar last van hebben.
Tot slot worden dan de sterren weer teruggezet.
Ik heb vrij lang (nou ja, wat is lang) belicht omdat dit door een 5nm Ha filter is geschoten. Ondanks de snelle f3.3 teleskoop.
Normaal zou ik voor 10 of 15 min unguided kiezen.
Daar istiedan:
Zo hoort het ook.
Daar istiedan:
Zo, met sterren, ziet het er perfect uit.Arie schreef: ↑19 jul 2021 20:14 Starnet++ is een module in Pixinsight die met 1 muisklik de sterren verwijdert.
masterLight_BIN_1_EXPOSURE_300_00s_FILTER_Ha_Mono_integration_HaloReduced_Tp_Small.jpg
Ik dacht Starnet++ dat het een zelfstandig programma was, had het gedownload maar kreeg het niet aan de praat.
Ik heb dan toch weer wat PI-bijles nodig vrees ik.
Prachtig zo met de sterren erbij!
Ja die laatste foto is erg mooi Arie....
Nog een hele poos aan het stoeien geweest met Pixelmath.
Maar uiteindelijk is dit het resultaat geworden.........
En als je een beetje inzoomt, krijg je dit.......
Ben best wel een beetje enthousiast over deze combinatie.
