waarnemingen 22-23-24 maart 2020 Nils
#1 Bericht door Alnilam » 26 mar 2020 14:43
Na de erg natte periode eindelijk weer eens droog en helder.
22-03-2020
Koud maar helder, temp 3graden, Windje uit het oosten 14km/u 1034 mbar
Telescoop SW MAK 127 met 25mm en 21 mm oculair
Volgens plan gekeken naar Venus, betelgeuse en Alnilam van 19.30 tot 20.45
Had ook M42 willen bekijken maar Orion te veel naar het westen dus voor mij zichjt weg. Stond in de achtertuin , dak zat in de weg. Verder geen lichtvervuiling.
Hoop vocht in de lucht Venus was niet echt superscherp te krijgen zelfs niet met mijn hyperion 21mm oculair. Bleef wat rafelig.
23-03-2020 van 19.45 tot 21.15
Oculairs 25mm Plossel en 21mm Hyperion
Helder weer, met rond 2100 wat hoge bewolking in het noorden en oosten
wind zuid-oost 12 km/u, 1034 mbar, temp 3graden
Geen maan, die was 0% Waning crescent
Was goede waarneming en volgens plan gekeken naar Procyon, Capella, Sirius en Polaris
Was meer een test avond met de synscan, dat ging redelijk goed. Heb het idee dat mijn red dot zoeker iets verloopt, gaan we uitzoeken!
Was een plezierige avond met leuke waarnemeningen.
24-03-2020 van 19.05 tot 20.40
Telescoop SW explorer 150 Newton op EQ5
Oculairs SW 28mm en Hyperion 10mm
Mooi helder met wat heel hoge bewolking in het Noorden.
Wind oostzuidoost 10km/u, bij 1031 mbar en geen maan....
Alleen naar Venus gekeken, de buurman kwam ook even kijken ... vond het schitterend.
Goede waarneming met Venus mooi scherp, met zowel het 28 als 10 mm oculair. Ook de barlow (2x) geprobeerd, nog nooit gebruikt, maar dat viel wat tegen.
EQ 5 in gebruik, die heeft (nog) geen goto en/of tracking dus RA en Dec gewoon zelf bijstellen, ook leuk!
Wat ik me trouwens afvraag is, op mijn newton heb ik een 2" Crayford focusser zitten, moet ik het 1,25" deel van mijn hyperion afhalen als ik die gebruik in de newton? of kan die gewoon blijven zitten?
Al met al een geslaagde paar waarnemingen die me toch weer een hoop geleerd hebben.
Ik wens jullie allen heldere hemels toe!
Re: waarnemingen 22-23-24 maart 2020 Nils
#2 Bericht door Bob » 26 mar 2020 14:59
Alnilam schreef: 26 mar 2020 14:43 Wat ik me trouwens afvraag is, op mijn newton heb ik een 2" Crayford focusser zitten, moet ik het 1,25" deel van mijn hyperion afhalen als ik die gebruik in de newton? of kan die gewoon blijven zitten?
Die kan gewoon blijven zitten.
Dat soort oculairs (met vrij korte brandpuntsafstand) gebruiken alleen maar het centrale deel van het 'beeld', en dat past binnen die 1,25" opening.
Alleen bij oculairs met lange brandpuntsafstand i.c.m. groot beeldveld wordt een groter deel van het beeld gebruikt en heb je meer dan die 1,25" nodig.
Oculairs voor waar dit voor geldt hebben geen 1,25" 'deel' want dan zou dat de functie van zo'n oculair teniet doen.
Leuke waarnemingen, misschien vanavond nog een (laatste...) keer!?
#3 Bericht door gerard van den braak » 26 mar 2020 15:05
Mooi verslag Nils. En ..... vannacht nóg een keer :) Bovendien laat Clear Outside zien dat het morgen óók nog een keertje kan.
En wat het oculair betreft, ff kijken of het stuk van 1.25" wat je niet gebruikt niet in de lichtweg zit, want dat zou jammer zijn.
#4 Bericht door Alnilam » 26 mar 2020 15:41
Bob schreef: 26 mar 2020 14:59
Ja heb het gezien, vanavond wellicht met beide telescopen, kan ik het e.e.a. uit proberen.
#5 Bericht door Alnilam » 26 mar 2020 15:42
gerard van den braak schreef: 26 mar 2020 15:05 Mooi verslag Nils. En ..... vannacht nóg een keer :) Bovendien laat Clear Outside zien dat het morgen óók nog een keertje kan.
heb het gezien , ga zeker nog weer wat proberen.
#6 Bericht door Bob » 26 mar 2020 18:57
Ik ga het ook weer proberen, nu met 'serieuze' kijker...
De boel staat klaar!
#7 Bericht door Muddelflut » 27 mar 2020 13:43
Leuk verslag Nils, je bent er goed mee bezig!
@Bob, succes en veel plezier met het grote instrument. De lucht schijnt ook nog schoner te zijn dan normaal, dus hopelijk kun je er veel plezier van beleven.
#8 Bericht door Alnilam » 29 mar 2020 12:29
Bob schreef: 26 mar 2020 18:57 Ik ga het ook weer proberen, nu met 'serieuze' kijker...
Indrukwekkend Bob!! Gisteravond nog even gekeken, bewolking , alhoewel hoog, verpeste het toch wel.
Nog wel wat foto's ( gewone , niet met telescoop) van de samenstand Venus en Maan(sikkel)
Wens je heldere nachten en hoop dat je al wat gezien hebt.
#9 Bericht door Alnilam » 29 mar 2020 12:31
Muddelflut schreef: 27 mar 2020 13:43 Leuk verslag Nils, je bent er goed mee bezig!
we doen ons best Ria, heb nog een hoop te leren, dus...... :-) :)
