Sky simulator voor ASCOM (met online DSS images of kunstmatig.)
#1 Bericht door Han » 14 okt 2019 20:06
Software voor bewolkte dagen:
Een nieuwe versie 0.1.0 van mijn nieuwe Sky Simulator voor ASCOM is gereed. Deze simulator laat een "deepsky survey" opname of een kunstmatig beeld zien afhankelijk van de montering (simulator) en focuser positie. De opname wordt geblurred/defocused afhankelijk van de focuser (simulator) positie. Hiermee is het mogelijk om aantal dingen te testen zoals autofocus, centeren d.m.v. plate solving en sequences.
Het snelste werkt de nieuwe "artificial sky simulator" De online beelden worden online gedownload van ESO/Skyview dus het is zaak een belichtingstijd van circa 10 a 15 seconden of meer aan te houden
Terugmelding en op en aanmerkingen zijn welkom. Download:
https://sourceforge.net/projects/sky-simulator/
Zie ook astroforum:
https://www.astroforum.nl/forum/media/s ... voor-ascom
In NINA/CCDCiel/APT/SGP you should select the ASCOM simulators "Sky simulator", focuser "simulator" and the mount "Telescope Simulator for .NET". The program will download images and feed the camera simulator with these. Set the image size in "Sky simulator" the same as in the program. You can test simulated the focuser routine, centering using plate solving and sequences.
