In onze signalgroep heb ik het al uitgelegd en laten zien.
Maar wellicht dat de niet astrofotografen het ook wel interessant vinden.
Ik heb sinds kort een nieuwe telescoop. Een Ocal H-2. Dat is een snelle newton telescoop f/2.72 speciaal ontworpen o mee te fotograferen.
Met de ontwikkeling naar steeds snellere telescopen komen er allerlei technische en optische problemen bovendrijven.
Naast het heel ondiep worden van de zgn. critische focal zone CFZ, dan praat je over nanometers, waarbinnen je beeldvlak moet liggen om scherp te zijn, is ook de kromming van het beeldvlak een probleem.
De afbeelding wordt a.h.w. op een voetbal geprojecteerd, maar je camerasensor is vlak.
Je hebt wel een corrector lens daarvoor, maar om die op de goed afstand te krijgen, zodat je tot in de hoeken van je beeld ronde sterren krijgt, wordt ook lastiger.
Die hele kromming moet ook nog eens binnen de CFZ blijven.
Komt er een optisch probleem bij, band-shift.
De smalbandfilters die we gebruiken hebben een zeer nauwe doorlaat in een bepaalde golflengte (kleur). dat is ook doorgaans enkele nanometers.
Door de schuine invalshoek en breking van het licht door het filter, treedt er een freuentieverschuiving op. Dus je zorgvuldig geselecteerde Ha bandje schuift naar het blauw.
Dat kun je dan weer ondervangen door speciale "pre-shifted" filters te gebruiken. Die zijn zo gemaakt dat ze onder zulk een steile lichtinvalshoek, toch het Ha kanaal scheiden van de rest.
Doe je dat niet, vanwege bijv. de kosten, dan gaat de lichtopbrengst-winst van je nieuwe snelle telescoop weer verloren door dit "shift" effect.
Lang verhaal kort;: Je kunt met de goede combinatie telescoop en filters, in een redelijk korte tijd heel veel licht vangen.
Dat wil ik hier laten zien.
Dit is een deel van het Veils complex in het sterrenbeeld Signus (Zwaan)
Vaak gefotografeerd en bewerkt in 2 kanalen. Rood en blauw. Ha en O3. Er is daar weinig zwavel S3 te zien.
Ik toon nu alleen het "rode" Ha deel.
Voor een ontplofte supernova, omdat ie door zijn brandstof heen was, hangt daar nog heel veel waterstof gas.
Wat je duidelijk ziet in de achtergrond, is dat het allemaal bij elkaar hoort. Niet 3 of 4 aparte objecten, zoals het doorgaans afgebeeld wordt.
Dit is een uitsnede, niet het volledige beeldveld.
Wat technische gegevens.
Camera ASI2600Mono
Filter Antlia F/2 Ha 6nm
80x120s
Calibratie alleen masterbias, geen dark of flat
Telescoop Ocal H-2
Locatie bij mij in de wei (Borger)
Software NINA en PixInsight
Nieuwe telescoop en nieuwe filters
Re: Nieuwe telescoop en nieuwe filters
Allemensen, wat een detail zeg. Geweldig, Arie! Ik heb op Signal ook al het een en al gezien, maar als je deze dan zo boem op je desktop scherm krijgt komt ie toch wel even binnen. Even dacht ik dat ik naar de Atlantische oceaan of zo zat te kijken, zoveel diepte en detail.
Ben je inmiddels tevreden met alle afstellingen en zo? Goed ingeregeld op tijd voor het seizoen?
Ik heb nu de O3 band toegevoegd.
Het kleurenpalet is zgn. HOO.
Rood -> Ha
Groen -> O3
Blauw -> O3
Dit is het volledige beeldveld van deze telescoop-camera combinatie.
Rood -> Ha
Groen -> O3
Blauw -> O3
