In de nacht van 25 op 26 juni is M39 opgenomen. Het liep niet lekker deze nacht. De focusseer werkte niet naar behoren en het heeft erg veel tijd gekost om hem werkende te krijgen. Toen de sterren eenmaal in focus stonden, weigerde de SestaSenso bij temperatuurverandering opnieuw te focusseren. De oorzaak heb ik nog niet kunnen achterhalen maar ik vermoed dat de spanning te laag is. Daar heb ik wat aan gedaan en hoop binnenkort wat testen te kunnen uitvoeren.
Er bleef dus weinig tijd over, slechts drie kwartier.
M39
Re: M39
Vervelend van de focuser, maar dit is toch een hele mooie opname!
Geeft de focuser helemaal niet thuis, of zie je geen V-curve? Zit ie nog wel stevig vast op zijn asje? Zeker bij veel temperatuurschommelingen is mijn ervaring dat die kleine schroefjes nog wel eens los gaan. Succes met de reparatie.
Re: M39
WJ,
Ik kreeg de meest vreemde meldingen. De oorzaak blijkt de 12V voeding te zijn.
Ik had namelijk eerder een parallelle kabel verwijderd. Dit om een historisch ontstane situatie te vereenvoudigen, minder kabels, minder kans op storingen!
Nu knipperde -al jaren- bij slewen het rode led van de mount maar dat was nooit een probleem. Maar nu knipperde hij ook bij het volgen. En knipperen betekent ‘ spanning te laag’. Ik vermoed dat het verwijderen van de parallelle kabel nét wat meer spanningsverlies gaf in de toch al kritische situatie.
Ik kon zien op de Pegasus power box dat de spanning nog maar 10,5V was. Inmiddels heb ik een van Nils gekregen Pegasus-voeding geplaatst en die levert iets meer dan 12V en die zakt niet in tijdens het slewen.
Ik heb gisterenavond de zaak getest en de autofocus een keer of tien later werken. Het werkte feilloos.
Dat ik dit niet eerder opmerkte komt omdat ik het led van de mount niet zie. Daar moet ik bewust naar kijken en dát gebeurde pas bij met onderzoeken van het probleem.
Iedereen is dus gewaarschuwd, te lage spanningen geeft allerlei vreemde meldingen, behalve de juiste.
Re: M39
Blij dat je het probleem gevonden hebt en makkelijk hebt op kunnen lossen. Ja, te lage spanningen kunnen hele rare dingen geven, en het ene apparaat is er gevoeliger voor dan de andere. Wel handig dat je montering een waarschuwingsledje heeft daarvoor.
Ik heb het zelf gehad bij gebruik van een power-pack. Dat zijn die bakjes die ik onder de telescoop had staan bij de Messier marathon. De 12V uitgang daarvan is niet gereguleerd. En als de accu dan wat ouder wordt, zakt die spanning al snel wat in, en al helemaal als de accu gedeeltelijk ontladen is. En voordat die spanning dan via kabels, schakelaars, etc aangekomen is bij je camera/focuser en zo, ben je zomaar wat volts kwijt.
Een oplossing is natuurlijk zoals jij gedaan hebt, een voeding gebruiken die iets meer dan 12V afgeeft. Bij die battery-packs heb ik het opgelost door er een 'boost converter' tussen te schakelen. Dit zijn speciale DC/DC converters die vanuit een range van ingangsspanningen, omhoog of naar beneden reguleren tot het gespecificeerde uitgangssignaal. Die van mij kan geloof ik iets van 8-40 volt aan de ingang hebben en geeft altijd 12V aan de uitgang.
