IC1396 bij een volle super-maan
#1 Bericht door Arie » 26 apr 2021 15:47
Het was weer helder, maar dan wel met een bijna volle super-maan
Gelukkig was de sluierbewolking erg dun en viel het met de lichtverstrooiing een beetje mee.
Het maken van foto's in RGB is nu zo goed als onmogelijk, maar met smal-band filters kun je nog wel wat.
En dan een beetje van de maan af, zodat die niet recht in je teleskoop schijnt.
Dan is er in deze tijd van het jaar en aan de noordelijke hemel niet zo heel veel keuze.
En dus kwam ik bij een oude bekende, de Elephant Trunk. Oftewel olifantskop/slurf IC1396.
Met het blote oog was er in die richting nauwelijks een ster te onderscheiden.
Toch maar geprobeerd en aangetoond dat de investering in een setje NB filters nog niet zo verkeerd is.
Met wat kunst en vliegwerk heb ik dit "doorkijkje" kunnen fabriceren.
Elk kanaal SHO 10 frames van 10 min.
5 uur dus.
Re: IC1396 bij een volle super-maan
#2 Bericht door gerard van den braak » 26 apr 2021 18:53
Arie, wederom een prachtige foto.
Er komen wel wat vragen bij me op over de kleuren omdat ik ook bezig ben met SHO-filters.
Je schrijft SHO, waaruit ik opmaak dat je SII gebruikt hebt voor rood, Halfa voor groen en OIII voor blauw. Nu vermoed ik dat het Halfa signaal het sterkst was. Als dat inderdaad zo is waarom is de foto dan niet groen?
Als ik met de opnames die ik gemaakt heb van IC1802 dezelfde volgorde aanhoud, wordt de foto groen.
#3 Bericht door Arie » 26 apr 2021 19:25
Eerst de drie kanalen Non-linear maken met histogram transformation
Dan de 3 kanalen samenvoegen met LRGB combination
Zo komt ie uit de LRGB combination.
Groen genoeg?
SCNR remove green ------------daarmee verwijder je een hoop groen
Invert image Ctrl+I ----------hiermee keer je de afbeelding naar de tegengestelde kleuren, ziet er raar uit.
SCNR remove green ------------het magenta is hier groen geworden en dat wordt nu verwijderd
Invert Image Ctrl+I ----------de image weer terug inverteren naar normale weergave.
Nu heb je een beetje fletse opname, maar het lijkt erop.
Verder met curves de saturation verhogen wat aan het contrast doen tot het wat lijkt.
Nu kun je in LRGB combination het Ha kanaal nog een keer als Luminance er overheen leggen.
Je kunt proberen het Ha kanaal wat scherper, ruis-arm en contrastrijk te maken, voordat je het als L over de kleurenafbeelding legt.
Daarna nog wat met curves spelen.
Dan zou het toch ergens op moeten lijken.
Succes
#4 Bericht door Arie » 28 apr 2021 20:52
Ik heb er nog een nacht bij kunnen sprokkelen.
Voornamelijk O3 en S2 opnames gemaakt. Die zijn duidelijk het zwakst.
Dit is het resultaat van
15x600s Ha
22x600s O3
23x600s S2
Meer data maakt dus echt wel verschil.
Genomen tijdens een super-volle maan.
#5 Bericht door Wjdrijfhout » 27 mei 2021 10:01
Super foto, Arie.
Pas jij nog iets van linear fit toe om het verschil in signaalsterkte zoals Gerard aangeeft te compenseren? Of geef je de kanalen in LRGB combination verschillend gewicht?
#6 Bericht door Arie » 28 mei 2021 20:19
In het geval dat de kanalen erg veel verschillend zijn, probeer ik dat me Linear Fit te compenseren.
Maar dat geeft niet altijd een fraai resultaat. Wanneer je weinig signaal in een opname hebt zitten, tover je dat hier niet mee tevoorschijn.
Het verschil is hier duidelijk te zien in het O3 kanaal.
Meer data schieten is de enige oplossing.
Als het linear niet wil doe ik LRGB non-lineair.
Dan kun je de verschillende kanalen makkelijker tweaken.
Zo kun je dan met curves proberen toch nog een beetje contrast in een kanaal te krijgen voordat je de kleuren combineert.
Met NB is het enige wat ik doe in de lineaire fase, ruisonderdrukking.
Na het combineren van de kleurkanalen is het eindeloos freubelen met curves, maskers en saturatie.
Het lijkt een beetje op schilderen met waterverf.
Het lukt of het lukt helemaal niet.
Ik kan een dergelijke bewerking ook nooit exact reproduceren.
#7 Bericht door Wjdrijfhout » 29 mei 2021 21:50
Dat is goed om te horen. Ik probeer meestal in de lineaire fase de boel bij elkaar in de buurt te brengen, maar dat hoeft dus niet.
En je hebt gelijk dat als je de kanalen onafhankelijk van elkaar stretcht, je ook in dat proces de mogelijkheid hebt om de onderlinge verhoudingen bij elkaar in de buurt te brengen.
